Вот так выглядит начинка твоего ключа.
Чип - видишь в углу левого ключа.
Плата с батарейкой - отвечает только за цз. Чип - ews.
Совет - менять батарейку быстро. Чтобы не пришлось потом привязывать ключ к машине. (не знаю правда или нет это, но многие пишут, что меняли долго, вынули - в носу поковыряли, сописать сходили, с улитками погуляли, с ребенком в зоопарк сходили, пришли, вставили батарейку, а ключ машину не открывает )))
Результат - привязывали по новой.
Я менял быстро. Вернее - обычно. Вынул батарейку, вставил новую. Всё. Всё отлично.
пс - это ответ на твой вопрос
"После замены батарейки ключ перестает управлять центральным замком с помощью кнопок. Чтобы вернуть все на круги своя, его надо "прописать" в систему." Обязательно нужно или если быстро заменить, то прописывать не нужно?
