28.06.2013, 12:06
#778 |
| Новичок
Сообщение от the33 Мужики, подскажите.
Решил обновить прошивку , делал все по инструкции, диск записал через CloneCD.
Ключ в положение 1 , диск скормил.. на экране появилась надпись что-то вроде "reading cd" .. потом экран потух и всё... Полосы моргали с периодичностью в сек 15-20. Ждал-ждал - толку 0. Как итог - MK4 не отдавал диск, т.е. кнопку жмешь а ему пофигу, только диск начинает крутить и останавливает потом.
Разобрал навигашку, достал диск, собрал. Записал прошивку 29.1 .. Тоже самое. Только теперь на экране вообще ничего не пишет. Болванок вытаскивал уже 3 штуки
Сейчас экран ничего не кажет, есессно.
В чем причина, как лечить?
Диски пробывал разные : и verbatim и что по проще. CD-R. | Надо писать диск на минимальной скорости. Может в этом проблема? Как тут писали, может читающая головка не в порядке.
