Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 28.06.2013, 13:46 #1364
Прошу помощи или совета. В данной ветке не нашел прямого ответа. Я установил инпу, кабель к+дкан юэсби. В роде все работает, но блоки в машине не видит. Перемычка 7-8 пин есть, диод на кабеле горит (потом тухнет), порт com 2 везде поменял, инпа батарею видит, зажигание видит. Но при попытке протестить любой блок пишет объект не найден, при чтении ошибок вообще сваливается в ошибку. Что еще может быть?
Еще вроде при подключении кабеля вроде по капотом должен специфический звук слышен или ошибаюсь? У меня звука нет
Последний раз редактировалось sheblanin; 28.06.2013 в 13:48.
sheblanin вне форума   Ответить с цитированием
