Приобрел недавно диагностический кабель (тут) в ком порт. Не видит ничего. Пробовал и через ноут+сом сервер moxa(
) и через asus p8b75-m le (c сом портом) При запуске INPA показывает, что питание есть, независимо от того, подключен кабель или нет, зажигание - нет. При выборе мотора просто зависает. Пробовал сменить номер ком порту, тогда при запуске - create file error .Куда копать?
