Старый 05.07.2013, 08:46 #666
Сказал спасибо: 40
Авто: BMW E66-745.F02-750
Сообщение от punkmax Посмотреть сообщение
столкнулся с такой проблемой.
есть прибор GT1 Китай и ноут IBM T30. на нём стоит DIS и Progman (НЕ ВИРТУАЛКИ)
не могу коректно выключить компьютер с DIS
DIS стоит на unix, a Progman на windows xp
В DIS при нажатии кнопки "выход" в программном интерфейсе перегружается графическая оболочка и единственный выход выключения питания на "горячую"
Так же выключается и Progman, но винда выключает программу.
может есть какие комбинации клавиш, отвечающие за корректное выключение DIS?
Поэтому вопрос, как коректно выключать ноут T30?
перерыл весь интернет, так и не нашёл ответа, и очень мало статей про пару
вот методом проб пока нашёл такое решение
Когда выключаешь IBM T30, то включение компа - быстро и резко 1 раз нажимать кнопку ВКЛ. (странно что быстро и резко, как то не естественно, одиночное, долгое нажатие не включает T30)
DIS запустить - ничего не нажимаем (или F1, но возможны артефакты)
Progman запустить - нажатием F2
DIS выключить – нажимаем и держим 2 сек ВКЛ/ВЫКЛ
Ptrogman выключить – нажимаем кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
Ptrogman в спящий режим CTRL +F12
DIS
запуск - просто включить комп
выключить - ctrl-alt-f1 - "shut" - <Enter>
2) SSS
запуск: понажимать "пробел" во время лого IBM
когда загрузка остановится - ввести "bootos 3" <Enter>
выкл: админ - настройка - выбрать станцию (одна возможная) режим -
выключение
dimab38 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
