Всем доброго времени суток!
Не лентяй,прочитал 16 страниц,но уже немного подзапарился.
Подскажите,есть бмв е39 1997года выпуска,приобрел,стал приводить в порядок,постоянно горела лампа дальнего света(правая),вычитал что необходимо поменять ключ BTS 425 L1,
поставил авто на установку музыки,заодно решил починить блок.Заказал ключ,перепаял,подключил блок и тут началось.
Постоянно горят габариты,ярко горит лампа аварийной остановки на самой кнопке,при повороте ключа зажигания,загорается ближний!
Подумал все спалил блок.Пошел купил б.у последняя цифра отличается.
Подсоеденил тоже самое!
В машине установлен ксенон.
Как быть?Что делать?х.з.Подскажите в какую сторону рыть?
Музыку ставили почти месяц акум сел,сняли клему зарядили.
Вот в чем проблема?
Заранее благодарен!
