Сообщение от kennycoder Здравствуйте!
У меня лежит блок от е39 523i а моя 520ая. Серийный номер ДМЕ тот же самый. Где именно в WinKFP можно перекодировать его под 520i? В списке MS41.0 там выше крыши номеров но не один из них не совпадает с номером на родном 520i DME. Я туда экстрактил файлы из ZIPов прогмана.. е46.. е34.. е39.. е46 и е70. Короче как в пдфе с этого форума.
К стати можно KWP2000+ интерфейсом пользоваться с WinKFP или только INPAшкой?
Подскажите пожалуйста. |
так просто прошей его и прошивкой под свой двигатель и все. А номера прошивки с твоего блока может и не быть в списке, там только свежие прошивки. ЕТК тоже выдает по номеру блока только последние версии прошивок, вот их и ищи в списке WinKFP
