Старый 10.07.2013, 12:18 #12
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Если на нем + не появляется, то контактной группе привет. Если появляется, то втягивающее на стартере. Попробовать можно запустить стартер через правильный контакт, управляющий, на горячую. Если не запустится, то втягивающее скорее всего накрылось. (есть еще вариант, что клинит его) Но не факт, может где-то слабый контакт, напряжение есть без нагрузки, а с нагрузкой - не будет.
А группа может подгорать если ток превышен, что, например, возможно при замыкании части витков катушки втягивающего.
Последний раз редактировалось George_E30; 10.07.2013 в 12:23.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
