Сообщение от dimidrol1523179 И этот момент возьмите ложку и помешайте - и сразу это кипение проподает - что равносильно церкуляции ОЖ. .............. |
Вы серьёзно? Вот возьмите и помешайте,а потом расскажете.Если вдруг сподоблюсь,специально сниму для Вас кино.А если ещё сравните температуру горения бытового газа 800гр с температурой горения ТВС до 2500гр,то ваше помешивание без избыточного давление окажется вообще смехом.
Даже и не думал.Но прежде чем заявлять
Так что Антихрист нетупите. ОЖ никогда незакипит при открытой крышки...
Стоит немного подумать или почитать умные книжки по данному вопросу.
Закипание воды это достаточно сложный процесс, который состоит из четырех различных стадий, который отличаются друг от друга:
На первой стадии, маленькие пузырьки воздуха поднимаются со дна емкости, а также появляется группа пузырьков на стенках емкости.
На второй стадии кипения происходит увеличение объема пузырьков. Со временем, количество пузырьков, возникающих в воде и стремящихся к поверхности, начинает возрастать. На данной стадии вода начинает издавать мало заметный шум.
На третьей стадии начинается массовый подъем пузырьков, которые вызывают легкое помутнение воды, а через некоторый промежуток времени «побеление» воды. Такое действие напоминает родник, в котором протекает быстрый поток воды. Такое кипение называется «белым ключом». Такая стадия достаточно короткая. Что касается звука, то он становится похож на звук издаваемый роем пчел.
На четвертой стадии происходит интенсивное бурление жидкости. На поверхности воды появляется большое количество крупных пузырей, которые начинаю лопаться. Через несколько минут вода начинает брызгаться. Появление брызг характеризует сильно перекипевшую воду. Звук становится резким, равномерность прекращается. Шум напоминает взбесившихся пчел, которые летят друг на друга.
