Старый 10.07.2013, 12:56 #14
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сообщение от Alexander333 Посмотреть сообщение
замкнутый круг млин
на стартер грешить я не могу, его недавно снимали на диагностике.. поменяли только щетки (остальное все норм)
Решение понятно - замена КГ с установкой силового реле
Всем спасибо
Это выход из положения. А то, что снимали на диагностике ничего не говорит - При нагреве может подклинивать "якорь" втягивающего, от чего и горит КГ, реле просто поживет дольше, и стоит дешевле\проще купить)) Они же не могли проверить как ведет себя горячий стартер???))
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
