Старый 06.01.2010, 20:11 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
Поворачиваешь ключ насос не качает ???
Проверьте предохранитель.
бЕЗ РЕЛЮХИ КАЧАЕТ 30 Х 87
Он и должен качать. При вк.зажигании б-н включается кратковременно, можно не услышать его работу, и начинает крутить при запуске стартетом, но раз свечи мокрые , значит б-н работает. Можно проверить. Отсоедените подающий шланг от топливной рамки и поместите его в прозрачную емкость. Включивз ажигание посмотрите, идет-ли бензин, тоже самое можно сделать при прокрутки. Станет ясно, работает или нет Б-Н.
