Сообщение от A.B.C Проверьте предохранитель.
Включивз ажигание посмотрите, идет-ли бензин, тоже самое можно сделать при прокрутки. Станет ясно, работает или нет Б-Н. |
а какой номер предохранителя (вроде все в норме), может что то другое, а с перемычкой двигло должно запускаться ??? может чтото другое полетело. К примеру датчик довления топлива или ДПКВ. ДКВП когда я уходил был какойто грязный - может по этому ?????? Реле проверил вроде рабочее но не работает, а что его должно включать ????
