Старый 06.01.2010, 21:37 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
а какой номер предохранителя (вроде все в норме), может что то другое, а с перемычкой двигло должно запускаться ??? может чтото другое полетело. К примеру датчик довления топлива или ДПКВ. ДКВП когда я уходил был какойто грязный - может по этому ?????? Реле проверил вроде рабочее но не работает, а что его должно включать ????
Если включится Главное реле, то с перемычкой дв-ль запустится.
Называется "Регулятор давления", и проверяется манометром. ДПКВ должен быть чистым, и иметь зазор между торцом и зубчатым венцом (примерно 0.5мм).
