Всем привет, помогите разобраться с этой опцией, не фурычит
Авто E61 520d дорестайл.
Машина куплена недавно совсем, только осваиваю её, при расшифровке вина была обнаружена данная опция.
Поковырялся сегодня немного, судя по показаниям инпы, машина видит прикосновение к ручкам и на закрытие и на открытие, но машину не открывает/закрывает, если вставить ключ, завести машину, заглушить, вытащить ключ и нажать снова на старт, то она заводится, но надо именно завести, а не просто включить зажигание (не знаю может оно и на без комфортной опции так
), стоит закрыть и открыть машину и снова выдаёт что ключа нет
Так на обоих ключах. С кнопок открывает, значит батарейки в порядке. де можно посмотреть видят ли антенны ключ? В инпе есть тест антенн, но тупо выкидывает в окно чтения ошибок.
Сильно не пинайте, машина ещё меньше месяца
