Всем привет! Купил R270 на ****.com ,Столкнулся с проблемой и сам ее решил , опишу что и как , может кому пригодится. M35080 не читает не пишет , первое что в глаза бросилось это светодиод который не разу не подавал признаков жизни , второе отсутствие питания m35080 и еще на двух микросхемах на модуле 5v , пришлось запаять два провода и все встало на почти свои места , в момент опроса m35080 светодиод начал об этом утвердительно сообщать , и моргает и горит , а когда опрос завершен то он гаснет , и 5v так же на момент опроса появляется ,в общем на модуле появилась жизнь .
теперь еще одно , при любом действии в программе r270 с m35080 , программа задает вопрос Do you Check PIN State?
я всегда жал да
думал так надо
оказывается что в моем случае надо выбрать только нет , и все заработало
и еще кое что о пробеге , в моем случае я взял чистый чип 080DOWQ
записал на него прошивку от своей m35080vp далее стер пробег (обязательно ) потом мне нужно было сделать 132000км и для этого я вбил 66000км , тое есть тот пробег что нужен делим на 2 и вводим.
Все это было лишь в моем случае , не факт что это будет у кого то еще .
всем удачи!
