Открываем заливную крышку
Далее выкручиваем винт развоздушки системы охлаждения.
Снимаем поддон сняв пластиковые клипсы
Далее под машиной снизу на радиаторе находим две заглушки
Выкручиваем их (некоторые источники указывают на то что нужно выкрутить ещё и заглушку в самом блоке)
Подставив емкость ждём пока всё в нее сольёться
Далее встав шланг в заливную горловину промываем
НЕ СИЛЬНЫМ НАПОРОМ воды чтобы весь старый антифриз вышел.
Закручиваем нижние заглушки и после этого заливаем новую ОЖ до нужного уровня
Закрываем горловину и заводим машину на 5 минут включив печку на максимум
Далее глушим машину
И доливаем ещё жидкости если требуеться + развоздушиваем систему
Когда машина остынет ещё раз проверте что уровень ОЖ в норме.
