Старый 17.07.2013, 07:04 #1
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Начинай с "топлива",
1. фильтр сетка на насосе в баке, сам насос, фильтр тонкой очиски. Давление здесь должно быть примерно 4Bar. Если здесь всё нормально, то переходим на контур высокого давления.
2.Давление на рейке примерно 270Bar, если его там нет, то смотрим куда оно уходит: или с обратки каккой нибудь форсунки, или с обратки регулятора давления (который стоит на рейке, сам насос в последнюю очередь.
Отработаешь "топливо", переходи на "воздух": клапан EGR, турбина, катализатор может забило. Ну это мало вероятно, скорее всего "топливо".
tuner вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tuner за сообщение:
Ivanpulo (17.07.2013), puvvkin (20.05.2017)
