Старый 17.07.2013, 12:44 #1
Мужики, я ещё чуть посидел со шнурком, присмотрелся к номиналам резисторов…… и….
Похоже это не программист забыл отключить подтяжку.
Это транзистор подтяжки в меге пробит, при первом подключении к авто.
Так что, кто купит шнурок как я - !проверенный! …
будет также.
Вот схема, внутреннее устройство вывода меги, красным кружком обведён тот самый транзистор.
Исправить положение можно. Там же на схеме зелёным обведено как сделать правильно.
Килоомный резистор садит ток утечки, примерно до 1 вольта, или меньше даже, и верхнее плечо делителя пересчитано соответственно. Конденсатор желательно, ну и супрессор я себе всё таки поставил на всякий случай.
Теперь всё красиво работает, как положено.
Изображения
Тип файла: jpg Ignition.jpg (80.2 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg так было.JPG (41.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg сделать так.JPG (36.5 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg скрин.jpg (125.0 Кб, 41 просмотров)
iffa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо iffa за сообщение:
vladddd (25.08.2013), Витюха (17.07.2013)
