если отключен КАС ошибок нет, если подключен то от полного АКБ умирает за 1 день при условии если ездить и оставлять не на долго, если на долго оставить то живет, вроде как за ночь акб не дохнет, дохнет именно если кататься по городу и не на долго оставлять.
по движку срабатывают вальвотроники или что то в этом роде(пищит чет в движке)
потом отключается , потом опять пищит,
без кас, пищит отключается через 5-7 сек, и больше уже не включается
