Здравствуйте у меня проблема с АКПП JATCO. BMW 320 E34 91года поставил АКПП соеденил провод от коробки с компьютером компьютер находиться уу меня под капотом с правой стороны поставил японский компьютер нету 1-2-3 скорости поставил родной от 5hp18 комп на Акпп появилась 1-3-5 скорость остальных нету купил все косу проводов и компьютер от этой косы поставил выдает ошибку и кидает коробку а аварийный режим горит звезда что посоветуете и хочу щасголовной комп на сименс поменять и попробовать выши какие будут советы
