Старый 18.07.2013, 22:43 #28
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Доброго времени суток Уважаемые!
Не прошло и полгода, нарыл я другой блок, сегодня поставил.
Мужик никуда не делся и что примечательно имеем так-же 10 ошибок.
ERROR MEMORY REPORT
Дата: 07/18/13 22:44:43 ECU: MRS4 JobStatus: OKAY Variant: MRS4
РЕЗУЛЬТАТ: 10 записей в памяти неисправностей!
14 Ignition circuit ZK13 / Head airbag rear left
Повторяемость ошибки : 1
Error currently present
Resistance too large
Error not sporadic
8 Ignition circuit ZK7 / Side airbag rear right
Error not sporadic
7 Ignition circuit ZK6 / Side airbag rear left
Error not sporadic
3 Ignition circuit ZK2 / Belt tensioner Passenger
Error not sporadic
2 Ignition circuit ZK1 / Belt tensioner Driver
Error not sporadic
6 Ignition circuit ZK5 / Side airbag front right
Error not currently present
Error not sporadic
5 Ignition circuit ZK4 / Side airbag front left
Error not sporadic
80 Supply voltage
Повторяемость ошибки : 3
Voltage too low
Sporadic error
112 Seat occupancy sensor
Повторяемость ошибки : 139
(Wiring) break Seat mat
Sporadic error
10 Ignition circuit ZK9 / Head airbag (ITS) right
Повторяемость ошибки : 25
Plausibility error
Sporadic error
Первые 3 можно смело вычеркнуть т.к. задних подушек у меня нет, и после перекодирования блока они я думаю пропадут.
Патроны ремней и мат присутствия думаю то-же отключить.
Остается 4 ошибки которые надо лечить.
Боковые подушки, посмотрю если ли они вообще, если есть, куда копать дальше?
Правая ITS подушка, она точно есть, я проверял, ДИС вроде писал кз на массу. Где искать это кз, хз.
И что такое Supply voltage я еще с прошлого раза не понял.
По кодированию, файлик FSW_PSW.TRC прилагаю.
Через переводчик я его прогнал, ясности не добавило. Буду благодарен если скажете какой параметр за что отвечает.
Вобщем помогите люди добрые кто чем может, с меня пиво или что по крепче.
Для наших сельских механиков это задача из разряда "миссия невыполнима"
Тип файла: txt FSW_PSW - копия.TRC.txt (2.0 Кб, 37 просмотров)
sudo вне форума   Ответить с цитированием
