Старый 19.07.2013, 12:39 #15
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от wy_style Посмотреть сообщение
ZG 5HP18
Вот полезный ресурс про АКПП и вроде там же контора,которая профессионально диагностирует и ремонтирует коробки.Я с ними общался по этому поводу.
"ZF 5HP18 – 5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливалась на автомобилях BMW 320i-328i (E36), 520i-530i (Е34), 520iA-528iA (E39), 728iA-730iA (E32, E38) (классификация по BMW A5S310Z). Очень надежная трансмиссия, срок службы обычно превышает 10 лет или 200 000 км. пробега автомобиля. Единственная недоработка конструкторов – подача масла на корпус сцепления "F" через тефлоновое поршневое кольцо и латунную втулку, по замыслу конструкторов тефлоновое кольцо должно должно было при вращении под действием центробежной силы разжаться, прижаться ко втулке и крутиться вместе с корпусом "F", на самом деле все стало происходить иначе – кольцо не стало крутиться вместе с корпусом, между тефлоновым кольцом и втулкой стал набиваться абразив, который протачивает канавку во втулке корпуса "F", постепенно это приводит к потере давления в пакете фрикционов "F" и он выходит из строя. Данный дефект был устранен после 1999 года на описанной ниже трансмиссии 5HP19. Бывают случаи износа канавок под поршневые кольца на ступице масляного насоса. На этих трансмиссия мы впервые столкнулись с "непобедимыми" неисправностями гидроблоков – пробуксовка при переключении со 2-ой на 3-ью или отказом автомобиля двигаться после непродолжительного движения (прогрева АКПП до рабочей температуры). На трансмиссиях ZF предыдущего поколения 4HP22/24 и 5HP30 "непобедимых" неисправностей в гидроблоках не было."
http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=9
http://www.zf-service.ru/index.php?page=contacts
Последний раз редактировалось Азиат; 19.07.2013 в 12:49.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Азиат за это сообщение:
hohol-s (19.07.2013)
