Старый 19.07.2013, 21:48 #11
Авто: bmw e34 525
Приветствую всех! У меня такая же проблема, хотел создать тему, но вижу она уже есть и актуальна (м50б25 без ваноса) Утром приехал на работу, а вечером уехать уже не смог, стартер крутит но топливо не подается, на насос не подается напруга, насос снимал проверял напрямую от акб, жужжит вроде рабочий, реле рабочее, на всякий менял его тоже, когда кручу стартер на форсунки напруга тоже не идет, искру уже не стал смотреть уверен ее тоже нет. Вопрос по датчикам дпрв и дпкв, я правильно понимаю, они одинаковые и взаимозаменяемы? у дпрв у меня показывает 1200 Ом, а дпкв показывает обрыв, в инете пишут что от змз406 датчик подходит к бошевским мозгам, купил его чтобы хоть как-то домой уехать, поставил все равно не заводится, этот датчик звонится по другому как диод, прозванивается только в одну сторону со значением 600, насколько понимаю так звонится датчик холла, а у нас индуктивный, подскажите по датчикам более точную информацию кто что знает и какие еще могут быть причины моей проблемы?
Andrew-Fox вне форума   Ответить с цитированием
