Сообщение от RYES Блин а как до форсунок добраться? С насосом все ок он работает нормально весь вечер вчера его проверяли. |
Снимаешь крышку два болта. Снимаешь рампу еще два болта. Стопора на разъемах не сломай отверткой тонкой выведи из зацепа и снимай. Рампу тоже на форсунки где они входят в колектор пшикни вд40. Как снимешь рампу снимай стопора с форсунок и затем соответственно форсунки. Купи очиститель для карбюратора и промой сеточки снимать их не пытайся сломаешь. При обратной сборке резинки мазни маслом чтобы не порвать резинки.
