Старый 22.07.2013, 09:57 #18
Для обманок нам нужно
Для каждой фары по экземпляру:
-резистор 100 Ом 0,5-1 Вт
-резистор 100 Ом 2 Вт
-Конденсатор электролитический 4000 или 4700 мФ на напряжение 16-25 В
Спаял схему. При подключении к минусу диоды не горят - горит стоп. Если минусовой провод не подключать - диоды мерцают, стоп горит (как и без схемы). Еще вопрос куда подключать второй провод габарита?
sordi вне форума   Ответить с цитированием
