6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
Это если двигатель изначально был холодным,20грС. Ни чё так? Ты хочешь сказать,что меньше 30 сек стоял на холодном моторе с открученным сапуном?
Напишу ещё разок,мож незаметил
Предупреждение! Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе! Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему. Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя. |
Откручивание сапуна приравнивается к открыванию системы.
Буквально полчаса назад звонил такой же товарищ.Они уже второй день точно так же прокачивают систему.
стравливают воздух на работающем моторе.
Система заправляется по-идиотски просто,но почему-то это вызывает кучу проблем у пользователей.Мы ведь не ищем лёгких путей.Нормальные герои,всегда идут в обход.
1.Машина абсолютно холодная(Т окружающего воздуха)
2.Откручиваем сапуны
3.Можем включить печку
(мотор не заводится)
4.Наливаем в бачёк ОЖ пока из сапуна на термостате не побежит ОЖ.
5.Закручиваем сапун на термостате.
6.Продолжаем заливать ОЖ пока не потечёт из сапуна на бачке.
7.Закручиваем сапун.
8.Доливаем в бачёк ОЖ до самого верха.
Ещё раз,до самого верха.
9.Закручиваем плотно(
не на 2 оборота,а до усёру) крышку расширительного бачка.
10.Заводим машину и наслаждаемся жизнью
Всё остальное полный идиотизм.
