Сообщение от RomZhuk Вроде как расцеплена, сегодня еще получше гляну.
В теории (WDS) если там менее 9 вольт, то муфта выключена... |
На практике - важна напряженность поля: вспомни стартер... тяговая обмотка - 40 - 50 А, удерживающая - около 10
не мерял муфты, но при сработке ток должен обеспечить еще и "пробой" полем воздушного зазора, при удержании его можно уменьшить... все это умозрительно...
