Сообщение от NUFLIN На практике - важна напряженность поля: вспомни стартер... тяговая обмотка - 40 - 50 А, удерживающая - около 10 не мерял муфты, но при сработке ток должен обеспечить еще и "пробой" полем воздушного зазора, при удержании его можно уменьшить... все это умозрительно... |
Я думал там тока магнитное поле работает...НО как бы там не было, там как раз, в момент включения кнопки подается максимум напряжения (на холостых у меня 13.** В) для преодоления этого зазора, но потом она падает до 4.99 В. Сегодня думаю снять ЭБУ, звякнуть провод, померить питание на выходе из блока... может часть напряжения заблудилась где....
Ну и попробую звякнуть муфту....
Эбу там просто вынимается на защелках ?
