Проверить напряжение на форсунках можно напрямую с ЭБУ.
1-3-5 форсунку проверяем подключив контрольку или тестер на 16 пин ЭБУ,зажигание включено, должно быть 11-14в.
2-4-6 форсунку проверяем подключив контрольку или тестер на 17 пин ЭБУ,зажигание включено, должно быть 11-14в.
Крутим стартер, сигнал- пульсирующий (10v/2mc).
Если сигнал есть, то ДПКВ исправен.
