Старый 25.07.2013, 19:16 #1
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Maks+ Посмотреть сообщение
Читал что можно проверить вискомуфту. напишите как это сделать правильно!
на е39 проверить термомуфту (вискомуфту) можно так...можт тебе тож подойдет?...... Есть много методов, я постараюсь описать самый простой и безопасный (да встречаются отнють не безопасные методы проверки термомуфты). Включаем 7-й тест и смотрим за температурой автомобиля. Если автомобиль не прогрет катаемся до прогрева 90-93 градуса цельсия. Дальше находим безопасную прямую и делаем несколько старт стопов (максимально быстрый разгон) 0-90 км\ч. После каждого старта останавливаемся на 2-3 минуты и смотрим на температуру двигателя. В результате температура при остановках будет подыматься и дойдет до 94-95 градусов, этого достаточно для того чтобы включилась термомуфта переводим АКПП в нейтралку и нажимаем газ до 3-3.5 тыс оборотов появиться звук «самолета» :) я думаю Вы поймете что за звук именно когда услышите его. Если звука никакого не появилась а температура двигателя 95 градусов или выше увы скорее всего ваша термомуфта ушла на покой и не оповестила Вас об этом ;(. Нужна скорее всего замена.
взято отсюда... http://bmw530da.net/bmw-e39-chto-nad...odom-leta.html
а вообще я за воздух в системе...надо выгнать воздушную пробку
Последний раз редактировалось ambrozi; 25.07.2013 в 19:18.
ambrozi вне форума
