Старый 25.07.2013, 19:54 #1
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
Сообщение от Maks+ Посмотреть сообщение
сейчас попробовал руками сжать - разжать патрубки верхний и нижний, такое ощущение что они пустые внутри при выключенном двигателе. Это нормально? двигатель при этом был прогрет полностью.
для холодного движка это нормально для горячего скорее всего нет ..это наверно либо термостат не закрывает до конца либо ож нехватать. лей ож и прокачивай шлангами пока из обратки не попрет =)у меня была такая же проблема поменял термостат вискомуфту натянул ремни залил систему ож. и все гуд а до этого были один в один твои симпктомы=( только у меня дизелек м 21 но система охлаждения помоему тежи яйца только в профиль=)
Последний раз редактировалось limip; 25.07.2013 в 20:00. Причина: уточнил
limip вне форума
