Сообщение от stmloker Вибрации на ХХ, при проверке оказалось, что вибрации возникают при включении кондея! с чем это может быть связно? |
А как обороты ХХ ведут себя при включении кондея и вибрации?
Была примерно такая же байда на прежней машине (Митсубиси),дело оказалось в сервоприводе ХХ.
Я его вытащил -он был весь в саже и нагаре,шток заклинивал из-за этого.
Пропшикал карб-клинером и потом ВД-шкой,подключил и вернул байпасный винт к заводским параметрам (там это было несложно).
Обороты стали устойчивыми,вибрации ушли.
