Тема: webasto Е65
Старый 26.07.2013, 02:05 #33
Авто: e65
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
Привет! Столкнулся с такой проблемой , решил добавить функцию стояночный автономный отопитель Е65 рестал 3.0д,(вебасто термо-топ С) добавил 536 кодирнул все появилось нажимаю функцию включить принудительно , вебасто начинает шуметь но не запускается топливный насос не включается , дис выдает отказ в SHZH дополнительной водяной помпы , а её там вообще нет, есть дополнительная помпа системы отопления она работает проверял, но с запуском вебасто она не включается пока не включишь зажигание, как можно решить данную проблему с запуском отопителя.
Такая же Е65 рестал 3.0д,на вебасте (вебасто термо-топ С) ниже (BMW термо-топ Z) добавил FA 536 кодирнуть не получается.Подскажите люди добрые, какие блоки и как кодирнуть или перепрошить.
andreye65 вне форума   Ответить с цитированием
