Старый 05.10.2008, 20:12 #1
По умолчанию Замена накладки внешней дверной ручки.
Добрый вечер.
Хочу рассказать вам, как менять накладку внешней дверной ручки на е34 - насколько я знаю эта проблема мучает многих владельцев 34 кузова. Этот же мануал будет полезен также тем, кто хочет заменить не только накладку, но и саму дверную ручку.
Это одна из дверных ручек моей 1992 525i BMW. Обратите внимание на накладку вокруг ручки. Выглядит стрёмно – не правда ли? И так выглядят все 4 ручки. Сейчас я вам расскажу, как это исправить, на примере накладки ручки задней двери!
Вот эта дырочка нам нужна, чтобы снять ручку.
Аккуратненько поддеваем отвёрткой крышечку (если хотите, можно поддеть не только крышку, а целиком всю конструкцию вместе с втулкой вокруг крышки, но это не нужно).
Теперь посмотрите в дырочку – вы увидите там вот такую железячку (на фото указана красной стрелкой). Берём отвёртку и аккуратненько давим на эту железячку в направлении «от себя» - продавливаем буквально на 1 см) – это поможет нам отсоединить накладку вокруг ручки. Снимаем накладку, поддевая её сверху.
Вот она, эта накладка. Обратите внимание, что резиновый прокладка раскрошилась – ничего удивительного после 16 лет эксплуатации.
Вот мы и сняли накладку – фуууу. Надо бы почистить.
Вот так-то лучше)))
Новая накладка ручки (для задней двери #51 22 8 119 076) продаётся в комплекте с резиновой прокладкой. Убедитесь, что прокладка вокруг самой накладки сверху расположена поверх пластика (красная стрелка сверху), а снизу под пластиком (красная стрелка снизу) – это необходимое условие и не выполнение его усложнит вам установку – знаю из собственного опыта.
Устанавливаем накладку. Вставляем сначала нижние «крючочки» в дырочки, а затем верхние.
Теперь необходимо закрепитьнакладку ручки – для этого вам понадобится инструент с крючочком на конце (см. фото) – если такого нету, то можете использовать всё, что угодно – хоть кусок жёсткой проволоки, загнутый на конце – это не принципиально. Чтобы упростить эту задачу, положите что-либо между дверью и порогом, чтобы когда вы будете давить на накладку ручки, дверь не закрывалась. Надавите на накладку, чтобы она плотно прилегала к двери. Пока давите, берёте крючок и тяните тот самый железный язычок на себя – также буквально на сантиметр. ВСЁ. Не забудте теперь вставить крышечку, которую вы снимали, обратно в дырку.
Tyler вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Rolf (01.09.2010), serg.shat (01.10.2013), Tsunami (30.06.2010), Белый принц)) (29.07.2010), Сергей Т (30.11.2009)
