Старый 26.07.2013, 14:55 #101
Диски R18 89 Стиль :
параметры резины для дисков брал с шинного калькулятора
передний диск 8jx18eh2 is20 :
Стоит 245/40-18 диаметр - 654 мм. рекомендуемая ширина диска от 8x18 до 9.5x18
Задний диск 9jx18eh2 is32 :
Стояла-275/35/18 диаметр - 650 мм, рекомендуемая ширина диска от 9x18 до 11x18
1)285/30/18 диаметр - 629 мм , на 21 мм (3.3%) ниже , рекомендуемая ширина диска от 9.5x18 до 11x18
2)285/35/18 диаметр - 657 мм , на 7 мм (1.1%) выше, рекомендуемая ширина диска от 9.5x18 до 11x18
3)275/40-18 диаметр - 678 мм , на 28 мм (4.4%) выше, рекомендуемая ширина диска от 9x18 до 11x18
ВОПРОСЫ:
Как станет 285 резина на мой диск с шириной 9j ?
Для такой ширины пишут размер от 9.5 При этом возможен неравномерный износ ?
По высоте больше подходит 285/30/18 и 285/35/18 ?
nekonow вне форума   Ответить с цитированием
