Старый 26.07.2013, 23:41 #1
Авто: E38 740
По умолчанию M62TU согласование дросселя
Случайно удалил инпой адаптации, которые находятся в разделе ошибок.
Появилась ошибка 135, а так же 134 или 136, точно не помню, но рядом с 135.
дисом захожу в ЕБУ мотора(краткий тест, далее..), там обнуляю коррекции в разделе дополнительно ..., потом обнулю ошибки. выключаю зажигание, включаю снова, завожу мотор, ошибки снова появляются.
Единственное, что смущает, это положение дроселя на ХХ 1-2%. Или он должен быть строго 0%?
kostya740 вне форума
