28.07.2013, 14:59
#76 |
| Абориген
Сказал спасибо: 113
Сообщение от N.M Доброго времени суток друзья!3 дня назад менял на своей патрубок,который с радиатора на термостат.стоял видимо не родной и там образовалось отверстие с игольное ушко и был фонтанчик.Заменил на оригинал и систему прокачал так как писал Антихрист.один в один.читал его пост и делал.Крышку затянул до УСЕРУ.теперь все ок. | |
