Старый 30.07.2013, 07:11 #16
Аватар для Helm
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39 520iA M52B20
Сообщение от Karenbmw Посмотреть сообщение
1. поменял уже 3 датчика ПКВ, с каждым разом все приходит в норму но через 2-3 дня все повторяется
Проверь, не капает ли антифриз на ДПКВ. Может есть проблема с корпусом термостата. Он пластиковый, может есть трещинка(при нагреве она откроется) или не плотность, а так-как это прям над датчиком, то ОЖ прицельно капает на ДПКВ.
Удачи!
ЗЫ. Может е39 525, а-то 323 в 39 кузове я не встречал.
Helm вне форума   Ответить с цитированием
