Старый 31.07.2013, 12:00 #2
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Если м50 будет от е34, то проблем с заменой нет. Если с е36, то нужен будет поддон от мотора с е34, лапы. Также, есть различия в фишке подключения кузовной проводки. с м52 от е39 тоже надо менять поддон и больше проблем при подключении проводки. Про автомат я не в курсе. Но кмк не все так просто, особенно в случае е39 мотора, там мозг завязан на мозг АКПП.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
