08.01.2010, 23:01
#199 |
| Участник тусовки
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Откуда: Deutschland Авто: e46 316Ti и e60 545i | Цитата:
Сообщение от Ural 1.  подскажите, возможно кто нибудь встречался с такой проблемой:
При изменении параметра SPRITZDUESEN_HZG „nicht_aktiv“ на „aktiv» и последующим кодированием всего автомобиля через FSW_PSW.man, параметр не изменяется на „aktiv“. Ошибки после кодирования не появляются.
При кодировании отдельных блоков таких проблем нет,
все блоки кодируются и не имеют ошибок. | Цитата:
Сообщение от antonmai А у тебя галки в настройках профиля все правильно стоят, а то я по началу тоже менял, менял, а кодировал из CVT. Проверь установки! |
Спасибо. Проблема решена.В настройках профиля было: FSW/PSW einlesen из CVT, а не aus Datei.
Последний раз редактировалось Ural; 08.01.2010 в 23:10.
