Старый 02.08.2013, 00:41 #20
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Сообщение от greymda Посмотреть сообщение
данные по коррекции будут уже завтра...
Кстати по корекциям читал, вот такое
LTFT Adaptation Value positive (+), LTFT >1.(ECU thinks mixture is lean)
Lack of fuel or too much air (small air volume).
LTFT Adaptation Value negative (-), 0<LTFT<1 (ECU thinks mixture is rich)
Too much fuel, Lack of air.
This could be due to leaking injector or a stuck open pintle supplying too much fuel.
STFT Adaptation Value positive (+) (ECU thinks mixture is lean)
Consistent high positive value can mean bad MAF (reporting measured volume too low), low
exhaust back pressure, blown TWCC, misfires, large intake or exhaust leak (Large air volume).
STFT Adaptation Value negative (-) (ECU thinks mixture is rich)
Consistent high negative value can mean high exhaust back pressure, clogged TWCC, injectors stuck open.
Так вот LTFT (additive) у меня по обоим банкам на -0,19, а STFT(multipplicative) на
+8,52,
это что же получается ЭБУ одновременно считает что смесь и богатая и бедная, кто нибудь может объяснить?
Последний раз редактировалось GuessHuzBack; 02.08.2013 в 00:42.
GuessHuzBack вне форума   Ответить с цитированием
