Старый 03.08.2013, 09:29 #727
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от Rise Посмотреть сообщение
- работать на надо на полностью выключенном авто, с включенным зажиганием, заведенным двигателем ?
- если есть какие то обязательные процедуры, там читка блоков или ещё что, перед переходом к выбору пунктов по блокам ?
- по самому интерфейсу, как применяются изменения ? Т.е. отметил пункт/снял отметку, изменения уже внеслись ? Кнопок применить, ОК, я в интерфейсе не нашел, хотя может просто не дошел до этого.
Работать надо с включенным зажиганием, если есть live data, то можно завести двигатель.
Читка блоков: кнопка Scan или просто "войти" в блок, можно еще read.
Изменения в блоке: отметить и записать (write).
Прога простая, просто посидеть ПОДУМАТЬ с ней пару вечеров, и все станет ясно, по функционалу не DIS конечно, но ошибки быстрее и удобнее ей искать.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
