Сообщение от Pilot Сильно не пинайте: как то раз получилось открыть дверь в авто (Е39 525 туринг 2003, ключ ромбиком  ) закрытого средней кнопкой, замигали поворотники как при срабатывании сигналки, а звука "сирены" нет. Вопрос так должно быть или звук как то можно активировать-включить? |
можно активировать при помощи man кодирования в блоке gm3,при наличии самой пищалки под задним правым крылом.
