Сообщение от Rise Понятно ( Но раз уж есть 2.20 надо ж как то выходить из ситуации.
Из результатов поиска следует, что при отсутствии готового меню в софтине, надо пользоваться возможностью софтины по изменению побайтовых значений которые она предоставляет, для ССС который у меня, для включения тв движения надо изменить значение параметра video_deny, в блоке VID, но как соотнести этот параметр с побайтовыми HEX значениями оперировать которыми предлагает прога ? Т.е. как определить по какому адресу и какие именно байты следует поменять ?
Зы. Navcoder не для Е70 я так понимаю ? |
Кувалда есть? - но пользоваться ею в данном случае явно не стоит... да и баллонный ключ не поможет
Если без лирики - попробуй переведи параметры NETTODAT (как я представляю - именно с ним работает Бобер) в текстовый формат и поймешь, что за что отвечает... но штатными средствами всё проще и быстрее.
