Сообщение от Витюха ...можно...зайди в диагностику, выбери ваносы - там будет заданное и фактическое значение...с ним и сравнива...остальное проверить в тест блоках - привод- система газораспределения- и т.д...по памяти пишу... |
Понятно, спасибо, я их в ИНПЕ смотрел в статусе обе программы на английском там идет как actual/target position, по inlet рахождений нет по outlet немного есть. У меня такая проблема даже не знаю что смотреть, иногда и даже на горячую двигатель заводится со второго разу, ошибок при этом никаких, что посоветуете проверить, м54в25. Явление было очень редким а теперь все чаше, я подумал может датчики распредвала стареют?
