Сообщение от ambrozi ..................система охлаждения должна быть герметичной...излишек давления стравливается только через крышку...если клапан заклинило герметичность системы нарушается именно там где есть слабое место...и потом ищи это самое место держа в уме что стоимость вышедшей из строя детали может превышать стоимость крышки...так что в случае ТС и подобных случаях где имеет место течь ОЖ логичнее крышу всеж поменять... |
Вы наверное слабо представляете себе работу системы охлаждения и в частности клапанов крышки.При нормальной эксплуатации автомобиля,клапана в крышке вообще не должны работать,поскольку рабочее давление в системе около 1.5атм,а клапан расчитан на открытие при 2.0 атм.Он создан для аварийного сброса давления и в повседневной работе участия не принимает. Поэтому не стоит поворять весь бред,что пишут "умные"люди в интернете.
А потом,Вы хоть раз видели эти клапана вживую? Там клинить впринципе нечему.
