пропала искра вдруг... М20В25
09.01.2010, 12:03
27
A.B.C
Авто: BMW520i
Всё правильно. Проверь есть ли (+) на катушке при включенном заигании. Ещё посмотрите в распределителе заигания, стоит или нет "датчик Хола". Я не помню, как работает зажигание в LE-jetronic. Если ДХ установлен, то его обязательно нужно проверить.
Меню пользователя A.B.C
Найти ещё сообщения от A.B.C
