Сообщение от NUFLIN Рабочее - синусоида с центром около 2,01 в... так что смотри подсосы или переливы, если данные не меняются
ЗЗЫ: в следующий раз выкладывай ЗНАЧЕНИЯ, а не ощущения, меньше времени потеряешь... |
Проверил ещё раз: напряжение лямбд (на ХХ) существенно не изменяется,
то есть от 4 до 4.5 В. Все коррекции в минусе.Если не затруднит,посмотрите видео:
Если я не ошибаюсь,то ваше утверждение верно: ЭБУ выдаёт обогащённую смесь,значит подсос либо форсунки льют.
У меня сильно подсасывал и шипел КВКГ,и я его заменил на новый,но вот эту прокладку я не менял,может ли она "состариться" либо порваться и давать подсос?!
