Отличный отчет РЕСПЕКТ
Надо не забывать только что по факту с USB разъема можно снять только 2 канала (тупо стерео,"... USB Audio 2.0 поддерживает 32-разрядные данные при 384 кГц дискретизации в двухканальном режиме...")
Имеется и более бюджетный вариант кассет-адаптер
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=18305 ,
который при гораздо меньшей цене и "простоте установки"
имеет два минуса:
управление не с руля а из меню источника звука,
надо убирать когда из машинки уходишь что бы стекло не высадили
зато есть много плюсов:
размер, структура файлов, их тип (хоть лосслес) и качество выходного сигнала зависит только от источника звука,
источником может быть все что имеет аудио выход (плеер, телефон, ноут, "доска"....)
есть версии с блютусом, или встроенным картридером (но они требуют подзарядки, в отличии от пассивного кассет-адаптера)
Единственное при выборе надо слушать что бы не было посторонних шимов при работе лентопротяга, и что бы выходной сигнал с адаптера на мафон был качественный (без шума и помех), я рекомендую Филлипс
http://euroset.ru/catalog/assessorie...ilips-sjm2300/
