Старый 11.08.2013, 00:12 #10
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Если верить фотоотчету и сравнивать с твоими,как вариант что у тебя демпфер провернуло.Спасет замена.
Неее ну этот вариант исключен точно . Там же направляющий штифт .Я его снял - в рабочем состоянии .
Да я думаю вопрос решен . Буду ставить как было .
Мне думается что если сместить чуть коленвал на пару зубов то двигатель будет колбасить .
Завтра сниму голову - посмотрю как поршня стоят .
Сегодня открутил колектор выпуск - был подсос в трех местах ...........
А это не есть хорошо ........
Проверил гидрики - залез в моторный отсек - надавил на гидрик .
Какой му.....ак в маналах перепечатывает эту инфу что типа если больше 0.10мм то гидрик неисправен ? Там эти микроны никак не уловить .
Токо осцилографом смотреть .Если будет в каком то цилиндре не тот зазор он будет отличаться от всех остальных .
Титаник построили профессионалы а ковчег любитель .
vladddd вне форума   Ответить с цитированием
